梅捷 SY-A770-GR I/O型号
辛集腾龙电脑
2012-8-23 18:02
梅捷 SY-A770-GR I/O型号
梅捷 SY-A770-GR I/O型号是什么,废品站收的, I/O被拆了,
detail.zol.com.cn/motherboard/index137260.shtml 链接是这个,
中关村在线的网站放心没病毒,复制以后在IE 输入回车就看到了,
有这款板子的朋友帮个忙啊。
学海无涯技术
2012-8-23 22:19
我有:w83267dhg-p
辛集腾龙电脑
2012-8-24 10:47
学海无涯技术 发表于 2012-8-23 22:19
我有:w83267dhg-p
83627 ? 还是 83267? 应该是 83627 吧
辛集腾龙电脑
2012-8-24 11:50
我有:w83267dhg-p
i/o型号不对吧 我找了1个 83627dhg-p 不触发 (脚位图定义对不上号)
跑线 发现 开机排阵 连接到 I/O 的 80脚 (这到和F71872 之类的I/O 类似)
83627DHG-P 的 脚位是不对应的, 这个主板也有好几个版本的
您在看看我给的链接 看主板是否一样啊
辛集腾龙电脑
2012-8-29 13:23
麻烦有这个主板的 告诉一声啊~
