标题: 联想Y560P喇叭无声音、插耳时机认不到耳机存在 [打印本页]
作者: kun616    时间: 2012-8-23 17:11
板号:DAKL3EMB8E0
已经排除是系统跟声卡驱动的问题,
这是广达代工的主板,功放IC已经更换过、声卡晶振也起振了,
有谁知道:LOW_PWR 这个是什么信号么,这信号是由EC发给声卡IC的,
此信号在待机跟进系统后放音乐时也是没有电压,
有谁知道请问小弟解答下、谢谢。
作者: wenlong521914    时间: 2012-8-23 17:34
换个声卡试一下
作者: 骏腾    时间: 2012-8-23 17:38
看看回路信号   外接有没有
作者: serveridea77    时间: 2012-8-23 20:05
LOW是低的意思,PWR是电源,可能是声卡供电不够吗?
作者: kun616    时间: 2012-8-23 21:31
wenlong521914 发表于 2012-8-23 17:34
换个声卡试一下
准备换了、我想确认LOW_PWR 这个信号是否要为高电平才正常,但这个信号没有电压我估计是EC的问题。
作者: kun616    时间: 2012-8-23 21:32
骏腾 发表于 2012-8-23 17:38
看看回路信号   外接有没有
回路信号指的?喇叭是好的。
作者: kun616    时间: 2012-8-23 21:36
哦,待机跟开机后此信号都没电压,我估计是EC的问题多。
