查看: 1643|回复: 1
[显卡维修]
9550的卡维修还没有解决。
发表于 2008-7-17 16:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡GPU坏的真的有那么多吗?通过测试显存有坏的,但是换过以后一样是有花屏的,通过测地址线,数据线,都对,显存的供电也对,难到真的是GPU坏了吗?有的卡不显示供电对,信息也对,,难到GPU坏的真的有这么多吗?
发表于 2008-7-17 16:53:39 | 只看该作者 �
9550 GPU据了解不但坏的多,而且很难修好。也就是说维修成功率很低。
