南桥坏的判断方法~~~
君子报仇,3年不
2012-8-23 16:35
南桥坏的判断方法~~~
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
南桥发烫的维修要区别一个问题~就是南桥在什么情况下发烫!
1)接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,一般95%可以判断为南桥击穿!
这个时候一般SB5V/3.3V会有短路现象,打1117输出脚,阻值为0则南桥击穿!
2)接上ATX电源,不触发时南桥没有温度,触发后南桥发烫!(一般情况伴随诊断卡上会显示无复位)
一般常见于INTEL的大南桥,82801eb/db........等等~
这个时候的原因是AGP的供电不正常!修复后一般南桥温度会正常!
80%是AGP供电MOS管击穿,或MOS控制极的IC不良!一般是LM324的运算放大器~银狐等杂牌产品会有一个WB1601A经常坏~造成无AGP供电!
WB1601A只在杂牌主板中见过~网上找不到相关资料~
如果AGP供电正常后南桥还是发烫,一般可以通过打AD线来判断是否为南桥不良!
南北桥通讯电压MOS管不正常也会引起南桥发热~
芦松谊
2012-8-23 16:44
小手一抖,技术学走,感谢师傅指教
smile小灼
2012-8-23 16:46
这经验丰富啊,谢谢分享
yanbo
2012-8-23 16:49
我们需要你这们的人才
GDPC007
2012-8-23 16:51
这是台式机的吧,AMS1117?
jingheyimeng
2012-8-23 16:56
老大,很好啊
Jaychou
2012-8-23 17:09
学习了
酱油娃
2012-8-23 17:34
我觉得发烫的时候是看能不能正常开机用,能发烫就正常,还有就是能不能触发,今天看了你的又懂了点点
酱油娃
2012-8-23 17:36
那个1117是什么脚,什么东西?
豆腐刀
2012-8-23 18:54
好象是台式机的思路
潘峰
2012-8-23 19:07
拿个板试验一下
llhao777
2012-8-23 19:18
乱发板块 笔记本有跳线?
macon1985
2012-8-23 19:20
台式机的,貌似基地的视频有讲这个
djz20011211
2012-8-23 19:46
你这是台式机吧! 1)接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,一般95%可以判断为南桥击穿?
