标题: 联想机cpu供电12V上电自动掉电 [打印本页]
作者: 爱,老婆    时间: 2012-8-23 15:32
问一下有谁修过这样的机器,请教一下上12V就掉电,2秒后自动开启。都晕了,主芯片ILS6561.
作者: faw    时间: 2012-8-23 16:03
是不是只要插上小4PIN就掉电,装不装CPU都一样那种故障啊!有碰到过,测量上下管都没有问题,主供电芯片也换了还是不行,期待高手来解决。
作者: 爱,老婆    时间: 2012-8-23 16:06
插小的就死。不插没事,想了可能是主芯片坏了
作者: 295136260    时间: 2012-8-23 16:12
换呗,,,,,
作者: ejyf    时间: 2012-8-24 08:21
12V4PIN应该跟核心供电对短了,查一下这边的核心供电及MOS相连的元件
作者: 爱,老婆    时间: 2012-8-24 12:05
场管主芯片都换了。还是一个样
作者: 爱,老婆    时间: 2012-8-24 12:11
打错了主芯片isl6561换后还是一样
作者: lb605063272    时间: 2012-8-24 12:17
看下U座正不正常
作者: jingheyimeng    时间: 2012-8-24 12:29
cpu供电的外围电路
