标题: HP 541开机掉电 [打印本页]
作者: 盐城和邦    时间: 2012-8-23 14:54
标题: HP 541开机掉电
,裸板待机O.O3A,按下开机按键,电流0.26A,然后就掉电,拿掉CPU,按开机按键,电流0.56A,电压也全部出来了,过几秒掉电,CPU换过,现象一样,请问这么回事。。。
作者: 盐城和邦    时间: 2012-8-23 14:57
补充一下,机器有时开机可以正常使用几十分钟,然后会掉电,掉电后就不可以开机了
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-23 15:04
上CPU后看看哪个电压没有出来,再顺着找哪里的问题
作者: 盐城和邦    时间: 2012-8-23 15:43
不是说了吗,电压全出来了
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-23 15:48
主要查CPU供电、时钟、复位部分有不良,或者短路现象引起!
作者: 奔向未来    时间: 2012-8-23 16:41
OPC电路查查,很大可能是过流了
作者: yanbo    时间: 2012-8-23 16:47
问题可能还是CPU 附近
作者: serveridea77    时间: 2012-8-23 20:07
刷个BIOS,HP BIOS坏得多
作者: C10H10O3    时间: 2012-9-18 13:14
HP的机子真麻烦,我也碰到一台,BIOS也整了,就不行
作者: baishihao    时间: 2012-9-18 13:26
楼我现在有台上网本问题和我差不我!!!我怀疑是南桥问题多!!!我还没有修
