标题: 杂牌电源插电风扇转一下就停了 [打印本页]
作者: 绝约    时间: 2008-7-17 16:14
标题: 杂牌电源插电风扇转一下就停了
嘉善杂牌电源,通电后风扇转一下就停了,电源受保护了,芯片是TL494的,给点检测思路
谢谢
作者: dcdzzz    时间: 2008-7-17 16:46
一是看肖特基整流管有没有问题。
二是看看滤波电容有没有问题。
三是过压过流保护中的取样元件(包括稳压二极管不良)
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-7-17 16:48 编辑 ]
作者: 小小学    时间: 2008-7-17 17:14
电源输出附近的电容都换了再试!我就这样修好一个 !
青黑线接通!
用万能表试二极管!想不到点起了!一会电源输出的电容爆了!
换上就OK
作者: 混在重庆    时间: 2008-7-20 16:30
标题: 回复 #1 绝约 的帖子
这是电脑不通电的通病,不要见怪不怪,修不好就算了
作者: 绝约    时间: 2008-7-20 18:09
标题: 回复
修一下,可以学点技术活
