清航 发表于 2012-8-23 16:41 登录/注册后看高清大图 先找一好的键盘试一下,确认是不是键盘的问题,别上来就修主板,不好用再查IO吧
yanbo 发表于 2012-8-23 16:58 登录/注册后看高清大图 应该说是连键!数字键6 不按自己就往外蹦 而且进系统按它还不好用!键盘换过故障还是一样!外接USB 键盘 ...
豆腐刀 发表于 2012-8-23 18:58 登录/注册后看高清大图 键盘进口是不是进液了?
llhao777 发表于 2012-8-23 19:16 登录/注册后看高清大图 也修到过一个串键的 不插键盘就串, 换过EC 接口的排容什么的都不行 后来换南桥OK~ 可以借鉴下~
