标题: 宏基4552G 温度超高 求高手指点 谢谢 [打印本页]
作者: 犊、刺骨    时间: 2012-8-23 10:36
我的宏基4552G本本  温度超高  一看电影  显卡和CPU温度就差不多90°      不知道该怎么弄了   我拆出来弄过  硅脂换了  是我没换的好呢   还是会有其他原因?求高手指点   O(∩_∩)O谢谢!!!
作者: 951832975    时间: 2012-8-23 10:48
如果你的风扇正常转,可以改成长转,加大马力效果显著,不过解决不了彻底问题,还是检查一下散热片吧,看看导热管如何,是不是不传热了
作者: 电脑电器维修    时间: 2012-8-23 11:00
土多了把 要补就是没有接触上
作者: ihmmm365    时间: 2012-8-23 11:02
dkh 呼过来学习了
