135462 发表于 2012-8-23 10:27 登录/注册后看高清大图 有网卡的话看下网卡
怎么这样 发表于 2012-8-23 10:35 登录/注册后看高清大图 网卡短路怎么测?还是直接拆网卡?
风陌颜 发表于 2012-8-23 10:44 登录/注册后看高清大图 网卡发烫就是坏了
怎么这样 发表于 2012-8-23 10:47 登录/注册后看高清大图 待机5分钟左右,全摸了一遍,没一个发烫的
风陌颜 发表于 2012-8-23 10:52 登录/注册后看高清大图 待机你摸得出我就服了你了。。。绿线跟黑线衔接。。用镊子。强行上电、。。再摸摸IO。网卡。。桥附近的三 ...
怡红快绿 发表于 2012-8-23 11:03 登录/注册后看高清大图 拆1117 网卡 声卡 拆了那个电压正常就是那个坏
风陌颜 发表于 2012-8-23 13:22 登录/注册后看高清大图 好了记得回复一下
zhangmaoming 发表于 2012-8-23 13:40 登录/注册后看高清大图 是不是3V和5V短路了看你那情况好像是3 5V连在一起的
gdzshtt123 发表于 2012-8-23 15:24 登录/注册后看高清大图 打下PCI A14脚的对地阻值看下有没有为零 为零的话就先拆网卡
