标题: 笔记本LED屏维修! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2012-8-23 09:49
标题: 笔记本LED屏维修!
最近经常遇到LED屏  灯条不亮,有图像没背光的问题。。 总结如下:  按40P插口举例。  测试 2,3,4脚要有3。3V ,有图像这里的3.3肯定正常了。。  然后就是36脚的LED-EN 这个开启信号。必须正常。 要不升压电路是不工作的。。 然后就是测升压电感了。 如果没有30V电压,灯条是绝对不亮的。 一般喜欢出现的故障是, LED-EN开启没有,这样的简单,直接拔掉接口连接的保险,然后从屏的3.3V飞根线就OK。  屏3.3V没供电,一般是主板上的问题,测试接口3.3V对地阻值正常,就撤主板吧。 接口附近一个3.3转3.3的MOS。喜欢出问题。。  升压升不起来。这样的问题, 一般是  灯条,(坏掉或者接口松动)。升压IC(这个坏的很少,大部分都是外部小元器件问题)。
作者: hero19771213    时间: 2012-8-23 10:03
总结的不错
作者: 蔡政    时间: 2012-8-23 10:05
如果有图片说明的话 就好
作者: 没钱不帅    时间: 2012-8-23 10:17
请问 修复率高不高啊?
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-23 10:29
简单的故障还是好处理的,不费脑子。
作者: 苗氏维修    时间: 2012-8-23 10:40
有些LED很难修的
作者: ihmmm365    时间: 2012-8-23 10:43
不错,我这儿也有一张屏,有空看看
作者: yj20108000    时间: 2012-8-23 11:02
我有张有图象无背光屏,还有张一模一样的碎屏,背光亮。我把碎屏上的升压ic换到有图的屏上,不亮。再把升压二极管换上还不亮。再把升压电容换上仍不亮。开起信号正常。
作者: yanbo    时间: 2012-8-23 11:29
还是一样供电 地  加开启信号
作者: 无聊林    时间: 2012-8-23 11:35
没钱不帅 发表于 2012-8-23 10:17
请问 修复率高不高啊?
修复率还是挺高的。 和LCD的差不多!!
作者: wangjany    时间: 2012-8-23 11:41
LED的电路还没有修到坏的,只是有过屏线松的,有屏坏的,这个电路一般不容易坏,没有什么高压。
作者: xjm18188    时间: 2012-8-23 12:05
能图文并茂就好了!
作者: 杨广元    时间: 2012-8-23 12:14
目前LED的修的很少,显示器的就多了板子坏的多
作者: 无聊林    时间: 2012-8-23 12:25
LED多了个升压电路。 这个是LED比较常见的故障!! 30V 不知道算不算高压!!
作者: 李大龙豪    时间: 2012-8-23 12:34
有点 深奥.我只知道高压坏了换高压或改高压
作者: bao1024    时间: 2012-8-23 12:40
30针的定义有谁知道啊,我这里的是30针的,有图像,灯不亮啊,屏线,屏都换过,就是不亮联想V350的本
作者: 无聊林    时间: 2012-8-23 12:41
兄弟,这个是LED屏, 他上面只有升压电路。 而且一般都是和屏电路在一块板子上。。 改高压板难度有点大吧。。 一般LCD的,改高压板多!
作者: 无聊林    时间: 2012-8-23 12:45
屏型号。 有型号直接百度 下载屏的PDF, 就可以了!
作者: 宜歪[D39pin]    时间: 2012-8-23 21:58
总结的很给力~
作者: 方劲松    时间: 2012-8-23 22:05
到位。。。。。。。。。
