标题: 东芝 nb305 [打印本页]
作者: yaota    时间: 2012-8-23 09:27
标题: 东芝 nb305
各位高手  求助一个奇怪的问题   我手上有台东芝NB305  屏没有logo  外接正常的  我想刷BIOS 但刷了BIOS后就开机电流从0.35-0.3就掉电  我换了芯片 换了程序刷过了   还是一样的
作者: renxiaobo1229    时间: 2012-8-23 10:01
最近总遇到一些东西,,,装来装去就不开机了,,,呵呵,,
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-23 10:37
刷BIOS不成功的时候,尽量把原来的BIOS刷回去,避免故障扩大,不易锁定故障范围了。
作者: 苗氏维修    时间: 2012-8-23 10:41
再找几个BIOS刷下  还不行就弄显卡吧
作者: ihmmm365    时间: 2012-8-23 10:42
应该不是BIOS的问题吧
作者: 封魄    时间: 2012-9-5 00:44
楼上是LA-5843 这个板号的吗
作者: 封魄    时间: 2012-9-5 01:42
如果楼主的原BIOS是LA-5843的话,可以上传上来,我帮你试一下 看看是不是BIOS引起的无LOGO
作者: dong540591559    时间: 2012-9-21 22:57
像是显卡
