标题: CF260的出风口有些不水平怎么回事? [打印本页]
作者: 带你去飞翔    时间: 2012-8-23 08:34
上出风口和下出风口都有些不水平,放上板子就比较明显的看出来,CF360也这样吗?影响使用吗,有什么解决的方法,知道的朋友指点下 ,谢谢啊
作者: wtjxhtz    时间: 2012-8-23 08:42
我的机子也有这个问题
作者: 带你去飞翔    时间: 2012-8-23 08:48
wtjxhtz 发表于 2012-8-23 08:42
我的机子也有这个问题
朋友你的也是260吗。影响使用吗
作者: wjp957    时间: 2012-8-23 09:38
价格在那放着
作者: 带你去飞翔    时间: 2012-8-23 10:21
260比起同配置的其他品牌价格也不低了。难道都这样?
作者: 695985543    时间: 2012-8-23 10:45
我的也是不平  我也发现了   不过不影响使用
作者: 迅维客服    时间: 2012-8-23 14:41
带你去飞翔 发表于 2012-8-23 08:48
朋友你的也是260吗。影响使用吗
  你好,这个很好处理的,机器死的,人是活的,这个出风口是可以灵活调节的,你已经在售后群里问过了,可以直接和我们售后联系下,让他教你如何处理就可以了。
作者: 带你去飞翔    时间: 2012-8-23 17:52
迅维客服 发表于 2012-8-23 14:41
你好,这个很好处理的,机器死的,人是活的,这个出风口是可以灵活调节的,你已经在售后群里问过了,可 ...
下出风口也不水平,这个还有什么别的方法能调节下吗,如果不水平的话我估计会造成一边温度高一边温度低,还有什么解决办法吗?
作者: 迅维客服    时间: 2012-8-24 14:16
带你去飞翔 发表于 2012-8-23 17:52
下出风口也不水平,这个还有什么别的方法能调节下吗,如果不水平的话我估计会造成一边温度高一边温度低, ...
你好,请你直接联系售后电话0755-61502186,然后告诉你的QQ,让他们教你如何调节!
