标题: IBM X60 外接正常,内屏不显。 [打印本页]
作者: yajx0805    时间: 2012-8-22 23:24
机子是摔坏的,外接正常,内屏左角摔坏,换了一个新屏后,内屏像花屏,不显,一共换了一屏线,以及内屏,都一样,最后一个屏的故障是内屏白屏,还有红 黄、蓝、三色显示,屏供电正常的。不懂是什么问题。外接也正常。
作者: lgq520720    时间: 2012-8-22 23:40
屏、屏线、屏供电、显卡
作者: 辰云淡月    时间: 2012-8-22 23:41
摔得话,显卡很容易掉点,显卡部分看一下
作者: 小强哥    时间: 2012-8-23 00:01
看下主板上的屏线接口电路
作者: 快乐皮皮    时间: 2012-8-23 00:12
主板有断线的地方。。找不到。
作者: heliang520    时间: 2012-8-23 00:34
那就是上半部分的问题啦
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-30 20:16
你这个太明显了吧!外接正常的情况下,80%以上都是屏、屏线、屏供电、屏数据及信号问题!
作者: gao高人    时间: 2012-8-31 09:26
不一定啊,显卡有问题,也会这样
作者: 挚爱    时间: 2012-8-31 10:01
这个机器屏线好容易坏
