请教个问题 这个MOS管拿掉会不会有影响
东成东成
2012-8-22 23:05
看图
(82.29 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2012-8-22 23:09 上传
原来的情况是 一装电池 插可调电源 就大电流5A 可调电源显示电压变成13V
然后把图中的Q38拿掉了 没有大电流了 也能冲电
能开机
这个拿了会有什么影响
是不是电池会容易坏?
lgq520720
2012-8-22 23:24
拿了没事,那就拿了呗,不行找个一样的上去。
信捷致远
2012-8-22 23:34
还能放电不 这个是隔离电路 电池输出的那一路额
东成东成
2012-8-22 23:38
弄错了 好像冲不了电 用电池能开机的
8235687
2012-8-23 04:23
拿掉这个 不能放电啊。。
8235687
2012-8-23 04:24
肯定可以充电。但是绝对不能放电。要是能放电 你那管子肯定拆错了
zhouyuazj
2012-8-23 08:13
那个是放电管,拿掉了电池就不能用了,充电是可以的,但是单独用电池时就不能开机了。找个一样的替换就好了
刘鹏飞369
2012-8-23 08:55
那是一个充电的管子,找一个一样的代换?
昙花一现
2012-8-23 09:08
你不去跑这个管子的控制电路,跑来商量要不要这个元器件,出发点都是错的。
hero19771213
2012-8-23 09:31
这个Q38是保护隔离电路中电池这一路变成公共点电压VIN的P管,去掉的话使用适配器正常,但是只使用电池不能正常开机;原来的故障是大电流,考虑是不是Q38本身损坏或者电池供电这一路有故障
荷尖上的蜻蜓
2012-8-23 10:56
厂家追求效益是目的,不会无缘无故的装上一个没有用的元件。
服务第一
2012-8-23 11:07
这个管子是放电的管子,不能拿掉,去找一个这样的管子吧
方宓桀
2012-8-23 22:23
拿掉如果可以开机的话 但是充电方面放电有点问题
