标题: 内存条引起的蓝屏 [打印本页]
作者: 小王1234    时间: 2012-8-22 22:50
标题: 内存条引起的蓝屏
客户要求升级,要求更换2G 的内存,以前是512的内存,换了一个金士顿的2G内存,没测试多久,客户要求拿走,过了一天客户又来,说一下午遇到几次蓝屏,以前从没这么频繁蓝屏,询问客户只是聊天,看新闻,随即进行3dmark测试,跑到一会,报错,重跑还是报错,于是更换一根新的金士顿金存,还是跑不过报错,换以前的512不报错,于是重新换了一个牌子的内存能一直跑完3dmark,重新又测试几次,没报错,考了一会机,没蓝屏,一切正常,客户取走机子,结果心得可能是内存不兼容引起的蓝屏
作者: 努力改变    时间: 2012-8-22 23:10
支持  继续努力哈
作者: -小磊    时间: 2012-8-23 08:40
这应该就是内存与主板不兼容、
作者: 杨婉丽    时间: 2012-8-23 08:53
内存引起的问题多了去了,有报PCI出错的,还有网卡找不到的,更奇的提示键鼠出错
作者: xuhaiyang    时间: 2012-8-23 09:01
内存是肯定会引起蓝屏的,这是一个常识哦
作者: jinyun0221    时间: 2012-8-23 09:03
有时候内存批次不一样也会与机器出现兼容问题,很难解释的,只能是测机试的!
