查看: 2579|回复: 4
[内存维修]
威刚二代内存正面第一个电容是多大的?
发表于 2012-8-22 22:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个512内存、不亮了、拿来练练手
发现掉了一个电容、就是第一个
这个电容是滤波电容吗、可以随便装一个上去吗??
发表于 2012-8-23 17:40:56 | 只看该作者 �
荤倒、没有大师知道吗??
发表于 2012-8-23 17:45:47 | 只看该作者 �
是,随便装个大小差不多的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-25 12:40
发表于 2012-8-25 12:40:43 | 只看该作者 �
一个电容而已,大小差不多就行了
发表于 2012-8-25 16:56:33 | 只看该作者 �
按个头来一般没事 就算是信号耦合电容 也要求不是那么严格
