标题: 方正T400雷击换南桥后白屏    [打印本页]
作者: kbfhv    时间: 2012-8-22 22:13
标题: 方正T400雷击换南桥后白屏
一台方正T400雷击后不开机 通电大短 拆机目测网卡无问题,但南桥上有一个小洞(AF82801IBM),更换后待机正常,开机电流正常上涨,但屏幕白屏,怕是网卡微短,拆之,依然如初。屏好换过了,无果。由于找不到相同的图纸所以到目前为止没了头绪,特来求助,还请各位大师指点一二。
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-22 22:43
做显卡
作者: 旁新声    时间: 2012-8-22 22:44
南桥有洞了 北桥还能活?
