标题: 会看图的帮忙看一下台式机主板图。 [打印本页]
作者: 南霁    时间: 2012-8-22 21:53
HP 台式机。
主板号:MCP61PM-HM V星主板
开机针无电压。看了二天也看不出问题。主要不会看图。
开机针,6针电压无。R420和R421都无电压。
下图U52 1和7脚有5V电压,其它无,VCC3_DUAL无电压,Q67 第四脚无电压,1,2,3无电压,同时也没有输出。请理解的帮我看一下为什么开机针无电压。
作者: daibincc    时间: 2012-8-22 21:57
看下1117上有没压没有
作者: 南霁    时间: 2012-8-22 22:05
这个板子,看了1117.
开机针拆网卡后有3.3V了,但仍无法开机。IO 71,72,75,76开机高低变化。此时无思路。
作者: daibincc    时间: 2012-8-22 22:09
117都有电压那针上也应有电压呀
查下117到开机针的线咱看看
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-22 22:20
上个全图看看。
作者: 南霁    时间: 2012-8-22 22:35
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-22 22:20
上个全图看看。
我现在上,看看还能看明白。
chinafix.com.cn迅维网_mcp61pm-hm-v22-071226a.pdf (1.11 MB, 下载次数: 29)
