华硕K40新问题
雨潇清秋
2012-8-22 21:01
华硕K40新问题
今天接一台华硕K40机器,故障现象是,用电池一切正常.只要插上适配器不定时黑屏,但是机器运行正常,只是屏幕黑掉,有时插拔电源也会黑屏,但是只要按键盘上的FN+外切键键就OK了,没思路!
雨潇清秋
2012-8-22 21:02
黑掉之后,按键盘OK.等会儿又黑掉.如此反复!
创辉电脑医院TAN
2012-8-22 21:06
这问题不好搞的
wenlong521914
2012-8-22 21:13
看下是不是休眠开关坏了
豆腐刀
2012-8-22 21:18
仔细观察看看是暗屏了还是黑屏 ,再根据相应的控制信号去追查问题
980027495
2012-8-22 21:19
黑屏还是暗屏呢
luotan
2012-8-22 21:21
会不会是EC有问题啊
fash
2012-8-22 21:41
把硬盘格式化一下,在从装个系统,我遇到过HP CQ40出现过这样的问题。
雨潇清秋
2012-8-23 12:34
遇到三台了这种情况了,肯定是黑屏,而且,不是像是休眠的问题呀,就是屏幕没工作,机器运行正常,只要按一下外切键就OK,但,用一会还黑!
3313240733333
2012-8-23 12:50
看你描述的,会不会进入待机状态了?
