标题: 方正显示器奇怪故障 [打印本页]
作者: 17177mlcw    时间: 2012-8-22 20:28
标题: 方正显示器奇怪故障
一方正显示器 10年产 型号fc980-jt  驱动板型号是E221166 长城代工  开机显示器好像16色的样子 点东西反应超慢 比如打开一个文档 一会才慢慢现实 拖影严重  点菜单 弹出 菜单换内容 等10秒才可以开到下一个菜单第一次遇到这样的问题 请问 这是屏的问题还是驱动板的问题
作者: chengjunkou    时间: 2012-8-22 20:32
认人家换液晶滴算了吧,
作者: johnwu    时间: 2012-8-22 21:03
这问题确实很奇怪.找到问题点了晒一下,让我们也学习学习.
作者: hjq    时间: 2012-8-22 21:13
这个应该是屏的问题。
作者: 17177mlcw    时间: 2012-8-23 10:04
先买个驱动板实验下 看看能行 找到问题在  说
作者: ben09c    时间: 2012-8-23 10:10
应该是屏坏了,我有遇到两台这样的,其中一台是屏的上一半正常下一半就会你说的那样反应慢且拖影
作者: zxp0372    时间: 2012-8-23 11:02
的确是难题,待解吧
作者: 867102438    时间: 2012-8-23 11:10
屏坏的可能性还是比较大的
作者: 17177mlcw    时间: 2012-8-23 11:29
是超级慢 的拖影  鼠标后面一排残影 全屏 显示效果不正常 刚开还好呢 一会时间效果更差
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-23 11:31
我看也是屏坏了。
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-23 15:32
应该有换电脑试下吧
作者: 5251584    时间: 2012-8-23 16:02
我也碰到过,是屏坏。
作者: ben09c    时间: 2012-8-23 17:23
是的和你说的情况一样,我有试过换一样型号驱动板和屏线结果都是一样.
作者: 宜兴人    时间: 2012-8-23 18:29
换屏吧,90%是屏的问题,
作者: 17177mlcw    时间: 2012-8-28 10:34
鉴定结果,屏幕已坏。
作者: 繁华似锦    时间: 2012-8-28 12:00
屏问题,但应该是可以修复的,况且10年产,还没有到换屏的地步?搞不好售后都有保哦
查屏电路,各关键点电压正常否?
作者: xfg1006    时间: 2012-8-28 12:54
应该是屏坏了我有台三星也是这个问题换过驱动板、屏线都没用,
