标题: 精英主板MCP73VT-PM 卡1D [打印本页]
作者: arquen    时间: 2012-8-22 20:02
上电自动跑码,卡在1D处,刷BIOS无效,压桥和压CPU座均是停在1D,求思路
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-22 20:27
各大电压时钟复位都测了吗,正常吗
作者: arquen    时间: 2012-8-22 20:35
复位灯正常,32.768K正常,内存供电1.8V,该板上假负载会掉电,上的E2160,CPU核心电压1.3V,比较奇怪的是桥供电,是1.3V,断电测试,与CPU核心电压短路
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-23 11:04
上假负载怎么会掉电呢,
作者: arquen    时间: 2012-9-7 18:43
最新进展,更换IO芯片无效,加焊单桥无效,代码还是卡在1D,不接内容代码变成FB,测试PCI有复位,PCIE无复位,求进一步思路
作者: arquen    时间: 2012-9-11 23:09
没人提供思路吗,板子还晾在那儿,没整出来心里总不踏实
作者: jyxcdn    时间: 2013-12-2 22:59
我也有一张跟楼主一模一样的问题板
