标题: 500P 刷SST25VF016B 校验总是出错 [打印本页]
作者: 雪人化了    时间: 2012-8-22 18:04
修HP515的板子  BIOS 是SST25VF016B   编程器是希尔特500P  每次都是可以擦除,查空,烧录正常  校验就出错,换别的芯片很正常.BIOS资料下了好几个了  郁闷~~~是不是500P刷不了这个型号?可是资料列表里又是有的~软件也重装了  换SST25080B 写BIOS进去 校验OK  但是上板不开机  又换MX25L800写进去  校验OK 上板 还是不行 不开机  电源接口处绿灯亮 黄灯闪!不知道大家用500P的有没有遇到过这个问题  如何解决?找BIOS芯片代换  要用什么型号才可以呢?
作者: AM2    时间: 2012-8-22 18:33
你从新换一个BIOS芯片就可以了,我也遇到过!
作者: 雪人化了    时间: 2012-8-22 18:59
买了2个BISO 芯片也是一样
作者: 雪人化了    时间: 2012-8-23 09:47
求高手来解
作者: xubin8818    时间: 2012-8-26 20:53
晕了,我跟你的问题一样,SST25VF016B刷写都正常,就是校验报错,HP4416S的机子,现在不开机了.用的500P
作者: 马啊    时间: 2012-8-26 21:54
换mx25l1605 刷就ok了,遇到好几种芯片了,500p校验出错
作者: 可小帅    时间: 2012-9-1 13:07
楼主到底解决了没有,
作者: 雪人化了    时间: 2012-9-16 09:41
刷了好多次 最后没校验  试了几次 有一次OK了  可以开机  就这么糊弄着吧 也没搞清楚问题所在
作者: bskl    时间: 2012-9-16 10:01
也遇到过,不能校验的,bios刷了也不能用,换一个就行了
作者: tongve    时间: 2012-9-16 11:05
换个芯片试下
作者: 魔戒    时间: 2012-9-19 11:50
1脚2脚对4脚接30P法电容了吗?500P必须要加电容才可以的 官方有说明
作者: 哭什么哭    时间: 2012-9-19 11:51
这个最好换个新的bios芯片
作者: 雪人化了    时间: 2012-9-22 13:02
能说的详细些吗?怎么接  ?接在座子上吗?;很紧凑了已经,还有30P法的电容,这参数 如何确定啊
作者: 喻庆国    时间: 2012-9-22 13:04
哥哥前几天我也是遇到和你一样的问题,最后发现是座子放反了,或芯片放错位了。不信你把座子和芯片全拿下再一个个对好!就OK
作者: 魔戒    时间: 2012-10-8 23:02
说的已经很详细了啊
1脚和2脚对地(4脚)分别接一个30P法的电容,25系列,容量前面是F或T字符的必须加电容 如F016 F80 T80 F40 T32之类的 必须加电容
作者: 魔戒    时间: 2012-10-8 23:04
016的FLASH,你用080代换,当然开不了机
