IBM错误代码表
喜好者
2012-8-22 17:21
IBM错误代码表
0200硬盘错。 该硬盘非工作中。 重新安装该硬盘(拆卸)
在BIOS设置工具中恢复缺省设置
硬盘驱动器
系统主板
021x 键盘错 运行交互式的键盘和辅助输入设备的测试
0220 监视器类型错误。 监视器类型与CMOS定义的不匹配. 在BIOS设置工具中恢复缺省设置
0230 映射内存错。映射内存在offset nnnn出错. 系统主板
0231 系统内存错。 系统内存在offset nnnn出错. 内存
系统主板
0232 扩展内存错。 扩展内存在offset nnnn出错. 内存.
系统主板
0250 系统电池错 -- 系统电池损坏 更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
0251 系统CMOS 校验错 --缺省设置使用 更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
0252 密码校验错 -- 密码被清除 进入IBM BIOS设置工具清除密码(Reset)
0260 系统时间错 更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
系统主板
0270 实时时钟错 更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
系统主板
0271 日期和时间错。计算机有日期或时间未设置。 运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间
0280启动不完整错误 -- 缺省设置使用 进入IBM BIOS 设置工具恢复缺省设置
内存.
系统主板
02B2 驱动器A不正确 磁盘驱动器
外接软盘驱动器
I/O 卡
02F4 EISA CMOS 不可写入 进入IBM BIOS 设置工具恢复缺省设置
更换备用电池
系统主板
02F5 内存测试失败 内存.
系统主板
02F6 软件 NMI失败 内存.
系统主板
02F7 Fail-safe timer NMI 失败 内存.
系统主板
1801接上的坞站不支持 关闭电脑然后移开它
1802未经授权的网卡插入--装机然后移除miniPCI网卡 移除miniPCI网卡.
系统主板
海哥熊
2012-8-22 17:43
这是屏显代码吗
李大龙豪
2012-8-22 17:46
好象有点用处,谢了楼住
