东芝L700掉电
bjkydz
2012-8-22 17:19
东芝L700掉电
电容用的是NEC OD108的电容,这还是曾经的问题大电容吗?都I3的机子了该有换成改良版了吧?
buzedao2010
2012-8-22 17:23
你先换换试试,信号哪里出问题了,看下掉电后重新起来不
人十能之己百之
2012-8-22 17:30
同意这位楼主的说法,先换了试试吧
小菜菜虫
2012-8-22 17:38
先在旁边加俩试试白
方宓桀
2012-8-22 17:39
你换换试试呗 全世界都知道东芝的电容爱出问题
chenfei920924
2012-8-22 17:41
应该还是NEC大电容的问题
wangmingqi
2012-8-22 17:42
我也是建议先换个试试
海哥熊
2012-8-22 17:44
给他们在添几个伙伴试试看
xwlxf830222
2012-8-22 20:20
NEC大电容,很多人一看到这个就说是捡到宝了
雨潇清秋
2012-8-22 20:33
先用示波器打一下波形,确定了再动手.I系列的不好说
linxus
2012-8-23 10:30
先用示波器看看 有没有杂波。其实加2个330的电容 在看看有没有掉电先。这个大电容现在还会出问题的。
秦皇数码
2012-8-24 16:21
楼主修好后,说一声,我手上这个差不多的问题
ihmmm365
2012-8-25 11:23
加几个就可以了撒
superalienware
2012-8-25 12:09
期待楼主的结果
lizx-a
2012-9-13 09:19
同意以上楼主所说的,先用示波器打一下波形,再用4-6个330的电容替换试试。
延吉市达达
2012-10-8 11:15
我有一台 触发到0.15就掉
FZYWFIX
2012-10-8 11:19
楼主可以先试试看。换了再说,应该不是了吧
330887461
2012-10-8 11:29
嗯!!!!!!!
延吉市达达
2012-10-12 09:37
我手里有一台东芝L700 加电 电流0.14掉到0
