标题: 显卡代换图,自己收集的拿出来晒晒! [打印本页]
作者: 喜好者 时间: 2012-8-22 17:17
拿出来晒晒,刚建的号,下载份都是负的。我实在拿不出什么好东西了。。。
QD-NVS-110MT-N-A3 代换7400 7300 7200
G86-631-A2 代换 G86-602-A2
G86-620-A2 是 G86-630-A2 的升级版
G86-630-u2 和G86-630-A2不能代用,但是说钢网是一样的
G86-630-A2<8400GS> 更换 G86-631-A2 <09年升级版>或10版白胶温控
G86-620-A2<8400GS> 更换 G86-621-A2 <09年升级版>或10版白胶温控
G86-920-A2<8400GS> 更换 G86-921-A2 <09年升级版>
GF-GO7200-N-A3<7200> 更换 GF-GO7300T-N-A3 或 QD-NVS-110MT-N-A3
GF-GO7300-N-A3<7300> 更换 GF-GO7300T-N-A3
QD-NVS-110M-N-A3 更换 QD-NVS-110MT-N-A3
GF-GO7400-N-A3<7300> 更换 GF-GO7400T-N-A3
NF-G6150-N-A2 更换 09年 NF-G6150-N-A2
G86-703-A2大卡 与 G86-770-A2、G86-771-A2、G86-740-A2、G86-751-A2 通用
751的大卡不能代用703
HP DV2000 V3000系列常见问题:开机不显示,有报警,屏闪,花屏,分屏(屏幕分为四块或是好多块)
有时能开机有时候不能开机,以上问题确定为显卡坏,也有及个别屏闪故障是因为所用LG屏引起的
显卡问题现在已有最好的解决方案。原DV2000 V3000 系列945独显的机器,原机
显卡GF GO7200-N-A2可用GF GO7300T-N-A3代替,
原DV2000 V3000系列 965独显的机器,原机显卡G86-630-A2可用G86-631-A3代替,原DV2000 V3000 GO6150显卡的机器,暂时没有替代方案。.
由于所用显卡都为显卡门以后NV再生产的芯片,经实际维修后3D测试,证明更换新版显卡芯片后,3D连续测试时间可以达到6小时以上不出任何故障(由于工作时间限制未作更长时间测试)
DELL 系列显卡门常见故障现象 开机无显示,有报警,屏闪,花屏,分屏(屏幕分为四块或是好多块
解决方案为原D620独立显卡机器原显卡110M可以用GF GO7300T-N-A3代替
原D630独立显卡机器原显卡G86-620-A2可以用G86-631-A3代替
原XPS M1210独立显卡机器原机显卡GF-GO7400可以用GF GO7300T-N-A3代替,原DELL 1310独立显卡机器原机显卡G86-603-N-A2可以用G86-631-A3代替。
原D820 机器原机显卡FX350可以用GF-GO7300T-N-A3代替,原D830机器原机显卡G86-630可以用G86-631-A3代替。原DELL 1400 1420机器原机显卡G86-630-A2可以用G86-631-A3代替.
所有T61独立显卡系列,其所用的G84-950 G86-740显卡都有缺陷。解决方案为更换新款改良版,最好是白胶温控的
950的更换第18周以后生产的。(在T400上市前的最后一批次宽屏T61本身已经是改良版的显卡
联想LENOVO系列
原F30 E290 旭日410A E680A独立显卡原机芯片GF GO7300-N-A2可用新款GF GO7300T-N-A3代替,原F31 F41 F51Y310Y510独立显卡可以用G86-631-A3代替,原K41独立显卡原机芯片G86-730可以用G86-770代替。其它未尽型号参照机器配置对比
作者: 喜好者 时间: 2012-8-22 17:20
给不给机会,让我下载份正喽?
作者: 喜好者 时间: 2012-8-22 17:22
嘻嘻,,,,,
作者: 爱》请别走远 时间: 2012-8-22 17:23
LZ 谢谢 分享
作者: udbdwihc 时间: 2012-8-22 17:28
这还可以啊,怎么会说拿不出手哪
作者: 海哥熊 时间: 2012-8-22 17:50
好东西,谢谢分享
作者: liuhicy 时间: 2012-8-26 11:52
好东西!
作者: slfs 时间: 2013-1-18 14:52
楼主见过G86-630-U2?????我到是没见过,我只见过G98-630-U2或G98-640-U2 ,G98-600-U2
作者: zhaoyang2012 时间: 2013-5-3 23:29
可以用台式机显卡跟笔记本显卡代换吗
作者: 天同专修 时间: 2014-2-25 23:06
不错,好东西,谢谢聊
作者: 星宇电脑科技 时间: 2014-4-24 17:17
确实是好东东,收藏了。
楼主辛苦了。
作者: xu120 时间: 2014-4-24 17:37
是好东西,有木有更多的维修心得呢?修了这么的电脑木有么?
作者: jingxinkeji 时间: 2014-6-9 12:56
谢谢了 记下了
作者: mirage0706 时间: 2014-6-9 18:54
謝謝分享......
Powered by Discuz! X3.4 |
