标题: ASUS N80V待机0.09A [打印本页]
作者: 327986498    时间: 2012-8-22 17:14
今天接到一台ASUS N80V待机0.09A,待机偏高,不触发,拆开发现TPS51020发烫,断电测3/5V对地阻值为150左右。
[attach]561052[/attach]
测tps51020 24PIN:VIN  19V
                 8PIN:REF_X  O.8V左右
                 9、10PIN:ENBL  无电压
                 22PIN: VREG5   1.9V(此电压偏低不对)
[attach]561053[/attach]两下管控制极有1.9V电压
VREG5 测阻值为500左右,翘起后为5V,此脚后极可能有短路,
[attach]561054[/attach]
查到转换到+3VAO的芯片U8102的5PIN对地阻值只有28
[attach]561055[/attach]
由上图查+3VA的去处
[attach]561056[/attach][attach]561057[/attach]
得知此电压到IO:IT8752TE,果断换IO后待机及触发都正常,OK亮机。
最后附上图纸 N80V.pdf (1.83 MB, 下载次数: 302)
