USB问题请教
lixiaoyi1992
2012-8-22 16:22
USB问题请教
USB鼠标插在USB接口上鼠标灯一会亮一会灭 不能用 但是U盘可以正常使用 鼠标没坏 请问这是什么问题 电压正常也无跳变 请问师傅们 如何检修。
lxw0162
2012-8-22 16:43
是不是你的鼠标接口有问题啊,我感觉应该是接口那部分有问题,你还是查看下鼠标和你电脑的接口在说吧
lixiaoyi1992
2012-8-22 16:45
所以鼠标都是一样 我换了也没用 鼠标插在其他电脑上一切都正常 人家拿来修的就是这个问题 这叼问题没头绪 。。。。。U盘 正常使用 USB接口电压在4.9这样 不跳变
lixiaoyi1992
2012-8-22 18:36
怎么光有人看没人说啊
lixiaoyi1992
2012-8-23 09:38
请问有谁遇见过这样的问题的
135462
2012-8-23 10:49
没看到过这样问题
怡红快绿
2012-8-23 11:05
这个要换几个鼠标才能确认。如果鼠标里面虚焊,你就测不准确。所以换几个鼠标在发帖。乱修故障扩大。
lixiaoyi1992
2012-8-23 11:08
我没那么多鼠标换啊
smile小灼
2012-8-23 11:21
这个问题到是头一次见,会不会是接口问题呢
lixiaoyi1992
2012-8-23 11:40
不是接口的问题 U盘使用正常
网络飞猫
2012-8-23 11:47
学习。。。。。。。
洪泽蓝快
2012-8-23 11:57
遇到过,电流不够。换电源试试。
lixiaoyi1992
2012-8-23 11:59
长城400W你能说他电压不够???
荷尖上的蜻蜓
2012-8-23 12:05
鼠标里面有接触不好的地方,查找焊接上,
chengjunkou
2012-8-23 12:12
哪你不会用表测下接鼠标时滴电压电流不就知道结果了吗
LQW520
2012-8-23 12:13
进PE里面试一下
wjp957
2012-8-23 12:13
还没碰到过哎
天奇电脑维修
2012-8-23 12:22
有可能是电压不足
风月菜菜
2012-8-23 12:24
不行就换圆口鼠标
