标题: ACER 4540修亮后白屏修复 [打印本页]
作者: WWEHBK    时间: 2012-8-22 15:47
ACER故障开机不显,一看就是显卡的问题,开工拆机,用风枪吹下显卡216-0752001亮机,考虑是新机,拆出来直接又装上去,试机OK!叫小弟装机.就这样意外发生了,小弟没有把那风扇下面的(绝缘纸)装上,这下好了.白屏.2000泰珠都收了.客人又急了,我来修吧.以为是屏或屏线有问题,直接把屏装到同个板上,屏和屏线都没有坏,原来的板外接可亮.这就怪了.这时候怀疑显卡是错的,但还是换了一块旧上去,故障一样.这才把问题转向屏接口电路,测到Q33有问题,二级管档,GS GD 滴滴滴.....!哈哈哈...有问题.在料板上找个相同元件装上,试机,ACER LOGO出现.就是没有装那片(绝缘纸)倒导致Q33的D级出现3.3V,屏亮后再测没3.3V.由于电路不太看懂,所以有电路图的朋友别闲我啰嗦,告诉我下.谢谢!
作者: chishen    时间: 2012-8-22 15:57
bucuo s  好啊好啊
作者: 茶马古道    时间: 2012-8-22 16:03
屏的供电管短路了
作者: 坚持不泄    时间: 2012-8-22 16:15
额 这家伙泰国赚钱
作者: dsyong    时间: 2012-8-22 21:12
技术不错呀!
作者: WWEHBK    时间: 2012-8-23 12:27
哦,屏接口供电短路,Q33,就是那个LCD VDDI 不该有3.3V,谢谢了,但是在图纸上还是不太懂.
作者: sc370695426    时间: 2012-9-3 16:12
这个型号貌似是北桥哦
作者: king888    时间: 2012-9-3 18:18
汗...这型号是NB吧..
作者: 风雪旭    时间: 2012-9-10 11:56
这个 桥 是北桥的吧  而且 这个还是 LED 的屏 集成的主板
作者: 名电科技    时间: 2012-9-10 12:15
技术可以哟
作者: 小不才    时间: 2012-10-3 19:30
这个那里是显卡啊,这个是NB啊。AMD集显机。
作者: 萧秋雨    时间: 2012-10-3 19:38
晕死,GS、GD ,直接导通,你要看看基本圆寂前知识了
作者: 跨跃    时间: 2012-10-3 20:11
今天 也碰到个开机白屏的,做了显卡也一样,不知道是不是供电问题,明天查查{:soso_e113:}
