sl400跑3D黑屏
刘志文
2012-8-22 14:44
sl400跑3D黑屏
一台SL400机器,显卡是9300GS,来的时候开机灰屏,肯定显卡,上BGA拆显卡芯片,里面黑胶的,拆下来看显存爆锡了,吧2显存也一并拆下,全部重新植上开机显示正常了,心想这下可以收工了,进系统后想测试显卡温度,一开鲁大师压力测试马上黑屏加鼠标小白框,鼠标小白框还可以动,蒙了,在X宝上定个显卡芯片做上去还是一个样,没辙了,换显存,从官网下显卡驱动,跑鲁大师没问题了,以为又可以了,交货第二天说进不了游戏,马上用3DMARK测试,进去就黑屏,有时候可以看到屏上又细线样的彩线,现在不知道怎么下手了。还有原显存是K4J10324QD-HC14,我换的是K4J10324QD-HC12,好像说可以上的,现在不知道怎么修了呢
刘志文
2012-8-22 14:45
在线请饼哥和其他兄弟
创辉电脑医院TAN
2012-8-22 14:59
是不是显存旁边的小电容有问题
相遇有缘
2012-8-22 15:14
把显卡换掉试一下啊
mhbml88
2012-8-22 15:17
我遇到也会头大啊。真是不好维修。只能一步一步试试看了,我重点还是怀疑显卡
刘志文
2012-8-23 17:47
该换的都换了,显卡供电也测量了,哎,看电影没有问题了,进3D死机
serveridea77
2012-8-23 20:02
换系统没有呀,可能有断线,或掉点
ym9675
2012-8-26 09:26
相遇有缘 发表于 2012-8-22 15:14
把显卡换掉试一下啊
我换两个了, 都么用!!!
