标题: HKC显示器故障检修 [打印本页]
作者: 回家的路上    时间: 2012-8-22 13:54
标题: HKC显示器故障检修
今天接收一台HKC的显示器,据客户描述说加电亮一下就灭,于是拆机,据从表面观察,没有发现有明显的故障,用万用表测量,发现高压部分的一个小管理芯片4606被击穿,换过之后,加电测试,电源指示灯一直不停地闪,于是又把供电的滤波电容全部换掉以后,加电测试,恢复正常!
作者: 黄鑫船    时间: 2012-8-22 14:03
4606是8脚MOS管,不是什么管理芯片....
作者: wangpeng851    时间: 2012-8-22 14:22
电容没外伤?也换掉了?
作者: oyzy2012    时间: 2012-8-22 14:33
那个芯片是个复合场效应管子!
作者: caiyingjie8    时间: 2012-8-22 14:58
那4606坏了 要同时换两个   还有外部两个电容 才行的
作者: ljw11ljw    时间: 2012-8-22 16:28
我修联想的比较多,一般是C5706芯片故障
作者: 龙搏    时间: 2012-8-22 20:20
4606是8脚MOS管, 一般都是拆机要的吗?
作者: zwchen273    时间: 2012-8-22 21:18
好,我学习了,谢谢!!!
作者: 商者无域    时间: 2012-8-22 21:58
直接更换最简便但是价格高也
