联想C466无1.8v
bjkydz
2012-8-22 13:45
联想C466无1.8v
联想C466现在没有1.8v,1.05v正常,电源芯片是SC413,3. 17脚VDD正常5v,8. 22EN脚2.8v
,lx1 dh1无电压输出,现在怀疑的是9脚ton2脚0.8v 23脚ton1脚19v,相连电阻电容阻值正常,将SC413芯片换了一样,应该怎么继续查下去?ton正常的话应该是多少电压啊?
(126.92 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2012-8-22 13:37 上传
xieyongyu
2012-8-22 14:05
还是查一下反馈和后继输出
bjkydz
2012-8-22 14:35
后级有问题的话我把1.8vPJ跳线断开后一样,就应该怎么继续查呢,真的不懂,诚心求教
龙抬头
2012-8-22 20:05
查查EN启动脚。。。各个反馈。。。。
德克蓄电池
2012-8-22 20:36
23 9 脚电压应该是一样的。。这脚位是频率设置脚。。电压必须要19V才行。中间不是有PR116嘛。。。
断开量下。是不是19V没有过来。还是被PC68拉低了。
