标题: 老古董笔记本改BIOS及硬盘容量等恢复原貌 [打印本页]
作者: shine52128059    时间: 2012-8-22 13:35
最近又接到两例“老古董笔记本改BIOS及硬盘容量”骗人的机子,外观翻新的足以乱真
一台是04年生产的NEC VY13MRXER,10G硬盘被刷为250G,CD光驱不能读盘开机显示Core 2 I7  XXXX系列,用WIN98改装的WIN7X64系统。
另一台是05年产的联想笔记本,问题同上,不同的是内存是直接焊接到主板上的,显存仅4M,只能听歌办公用,看电影声音正常,显示花屏。
这2位老古董不能识别光驱和U盘,下面分享一下我的处理方法。
如果能进系统的话就先找到原版BIOS在WINDOWS下刷回,这样省点事。反之,就用自带硬盘做DOS启动盘,从DOS下刷回。
至于硬盘溢出复原,重新分区,重建MBR就OK了。
这款NEC VY13MRXER笔记本BIOS刷回之后不认10G以上硬盘,在日本官网上找到07年的硬件支持BIOS升级之后问题解决。NEC VY13MRXER 原版BIOS是*.exe的,需解压后提取BIOS文件。
用IBM IDE 30G笔记本硬盘转接到台式机上用U盘装系统,GHOST恢复完成后,关机,取下硬盘放到笔记本上,让安装过程在笔记本上完成,之后,就可以交给客户了
作者: mingjun320    时间: 2012-8-22 14:11
我也遇到过这样的,,上次是个联想的台式机,
垃圾配置刷成这样,,黑商呀
作者: xtjs    时间: 2012-8-22 14:23
这种机器我们遇到的也有,一般都是老人家在用,不懂电脑,没得办法呀,
作者: spd    时间: 2012-8-26 20:44
主要是买家不懂电脑啊,骗子才横行
