标题: 杂牌主板奇怪现象 [打印本页]
作者: 落ベ月    时间: 2012-8-22 13:05
标题: 杂牌主板奇怪现象
  手上有一张杂牌的主板、跑马能跑完、但是跑完后就是不亮、但是接显示屏( 显示屏百分百是好的、已经试过)显示屏亮绿灯屏幕是黑屏的 、独显集显故障一样、换过cpu 内存、故障依旧
作者: liujunjiang    时间: 2012-8-22 13:18
亮机代码不亮机。碰到很多。。先刷BIOs试试。桥空焊都有可能
作者: wxahz    时间: 2012-8-22 13:24
打一下耦合PCIE的阻植
作者: 落ベ月    时间: 2012-8-22 14:04
很奇怪的是接显示器 黄灯都变绿灯了   就是不亮
作者: zhouqian891228    时间: 2012-8-22 15:14
BIOS的可能性小吧
作者: bq911024    时间: 2012-8-30 18:31
打下行场波形
作者: q3175248    时间: 2012-8-30 19:55
单桥主板?怀疑北桥坏。打一下行场 判断一下北桥
作者: yshysh333    时间: 2012-8-31 08:08
加焊北桥,包好
作者: 迅诚科技    时间: 2012-8-31 08:19
打下行场波形
作者: houxuejun    时间: 2012-9-18 09:09
桥的可能性较大、有过类似
