标题: 新手弱弱问下:改高压板,直接飞线12V,去4606行不? [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2012-8-22 12:30
作者: huangsl2012    时间: 2012-8-22 12:42
这样的话,那么就面临一个问题那就是,年开机键然后屏就会亮,一会才会出画面,你看客户接不接受!接受就可以!
作者: IT电脑专家    时间: 2012-8-22 13:12
冒昧的问下 4606 是什么
作者: 服务第一    时间: 2012-8-22 13:16
客户接受的话,就行,~~~~~~~
作者: ljw11ljw    时间: 2012-8-22 16:30
先白屏,后有显示,挺潮的,估计用户能接受
作者: 我是猎人!!!    时间: 2012-8-23 19:10
呵呵,接受就好额!
作者: 我看着满    时间: 2012-9-13 18:43
-  -飞12v管可以/?
作者: 新乡华宇    时间: 2012-9-13 18:46
我看着满 发表于 2012-9-13 18:43
-  -飞12v管可以/?
飞12v=可以
悄悄的说下,你的图片很惹火
作者: aoe2    时间: 2012-9-13 23:16
啥意思啊?没看明白!
如果是灯一直亮着,先白屏再出图像,我觉得应该都可以接受!
不过如果关机了,没信号了,但屏幕一直白屏,这个估计谁也不会接受。
作者: cnzhf    时间: 2012-9-14 14:58
楼主想象力不错  ,为什么非要飞12V到4606 ????很是费解
