标题: 联想V450开机不显看似这款机的通病 [打印本页]
作者: 王玉红    时间: 2012-8-22 12:15
联想V450开机不显,电流到1。3左右。显卡加焊过,问韪一样。好像这款机都是有这个问题,有没有修成功过的高手,大虾指点下。。急急急。。。
作者: zhongzhugood    时间: 2012-8-22 13:20
这机器我也没修好!后来换板子了!开机没显示
我显卡做过,北桥也做过
作者: 坚持不泄    时间: 2012-8-22 13:22
开机声音有没有?
作者: 服务第一    时间: 2012-8-22 13:23
  你要说明 那些电压,和电流,又或者没有,看看显卡的供电,
作者: xieyongyu    时间: 2012-8-22 13:41
这个我修过,PSIRST信号线断线,开机无显
作者: 网络飞猫    时间: 2012-8-22 13:49
拆掉外围试一下
作者: 夏日得风    时间: 2012-8-22 14:00
BIOS刷过没?
作者: languang84    时间: 2012-8-22 14:10
初学维修,还没碰到过此故障
作者: wangmingfeng    时间: 2012-8-24 20:50
路过,打酱油的
作者: 大雨还在下    时间: 2012-8-26 12:35
高手跑哪去啦,出来帮帮忙
作者: 吉林恒玮    时间: 2012-8-26 12:44
小板上显卡供电的问题,有个8爪片子换了就好了
作者: 吴正海    时间: 2012-8-28 10:38
v450.不是y450,没有小板的
作者: 阳光梦    时间: 2012-8-28 11:26
pci  还是psi ?
作者: xiaoshe173    时间: 2012-8-29 11:42
刷bios就欧克
作者: 周彬    时间: 2012-8-31 16:16
我换显卡好的
作者: 高士山    时间: 2012-8-31 16:24
楼主搞好分享下
作者: 吴正海    时间: 2012-8-31 16:27
看下是不是没有1.8v,吧那个1.8v的控制过流的boot1的激励电容换掉就好了,应该是pr82,0.1uf,6v
作者: 634120549    时间: 2012-8-31 16:49
有图纸没!!!
作者: 王玉红    时间: 2012-9-1 19:33
没接过这台机
作者: kik365    时间: 2012-9-1 20:07
有跳变没有呢,外设供电有短路没,外接显示不,南桥,北桥,CPU,时钟复位,内存时钟都要查的
作者: 学主板维修中    时间: 2012-9-1 20:32
我就没有看到那个小板。
作者: 学主板维修中    时间: 2012-9-1 20:34
这个机器我前几天也遇到过 。没有修好 。CPU供电上管烧了。电源芯片坏了也没有好。后来直接给客户了
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-9-1 20:38
PSIRST信号断线,楼主是不是写错了。
作者: chengjunzi    时间: 2012-9-24 21:11
刷一下机就好了!通病
作者: huazi0117    时间: 2012-10-3 04:15
楼主解决了吗  我也碰到这个问题,电流到1.25了 电压都出来了。还是不显示,显卡换了 也不行 没有思路了 等待高手出现 大家帮下忙吧
作者: 凌宇维修    时间: 2012-10-8 17:31
我也遇到一个和26楼的一样的问题,单点板子电流在1.25左右,外接不显示,用内屏电流在1.4几左右,屏幕是灰屏(屏幕亮一下能显示的那种感觉),我换过显卡,BIOS刷过N遍确定不是这两个的问题。应该还是板子的问题,没有思路了。有没有解决这个问题的?应该是通病。
作者: lghchina    时间: 2012-10-23 14:48
到底是什么问题呢,没人分享下吗?
作者: 99888    时间: 2012-10-23 14:59
查一下屏的工本条件
作者: lghchina    时间: 2012-11-5 16:19
路过,学习一下
作者: qq949606580    时间: 2012-11-7 19:11
显卡坏了。。
