ZXCVWtest
标题: 新手不才,焊成这样,不知还有救没有. [打印本页]
作者: mark7120093    时间: 2012-8-22 10:24
我是一个新手,弄成这样真是惭愧.这是一块读书郎学生电脑 型号P18.     4G芯片坏,换成这样.不知道咋办.恳请各位师傅指教.这块板又没得买.
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-8-22 10:32
当然有救,烙铁一过就搞定了.好像引角有点歪了.最好是把芯片拆下来矫正了再焊上去.
作者: dax    时间: 2012-8-22 10:46
焊功不好的话先要找料板多练习的,要是掉点的线要有图纸才能救.
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-22 11:00
用风枪吹下来,用镊子校正好芯片脚,再用风枪吹焊上,用细尖嘴的烙铁对引脚进行补焊和吸锡,就能解决问题,别忘记上焊膏,楼主焊接技术还要多多练习啊,这是最基本的技能了。
作者: 高压线圈    时间: 2012-8-22 11:09
焊的时候多弄点焊油,烙铁温度稍微高点,这样就没事了
作者: lishoo    时间: 2012-8-22 11:27
买好点的助焊膏才得呢,平时没事多练习一下,焊功都是练出来的。
作者: yzl658432    时间: 2012-8-22 11:46
拆下来。清好底盘在焊上去
作者: mark7120093    时间: 2012-8-22 11:53
上那里能找到图纸啊.麻烦了.
作者: 爱西红柿    时间: 2012-8-22 23:48
看起来就是堆锡了,加点焊膏,用刀头或马蹄头拖一下就可以了。要是想学维修就好好练焊工,要是为了修一块板还是找师傅去吧。
作者: 可惜卟是迩、    时间: 2012-8-22 23:55
可以用,没事的吹下来,重焊。脚位先对齐,烙铁头要雪亮,焊油要足,焊好,用烙铁把多余的焊挑掉就行了.
作者: 葱油饼    时间: 2012-8-23 01:16
你的烙铁温度不够呀。加点助焊剂。
作者: 海参    时间: 2012-8-23 02:26
右上这块芯片的引脚给焊多锡了吧,没关系,多加点助焊膏或是松香,很容易搞下来的,前提你的烙铁头要先搞干净
作者: hzg20    时间: 2012-8-23 07:12
看你搞成这样 最好别搞了找个人帮你搞好  再搞我怕线盘都没了
作者: dax    时间: 2012-8-23 10:18
mark7120093 发表于 2012-8-22 11:53
上那里能找到图纸啊.麻烦了.
这种东西可能不好找图纸,你自己在网上花时间找找看.
作者: qlufeng    时间: 2012-8-27 21:23
我看新手是不发救,,好像PCB焊点都掉了,你烙铁温度底了点吧,还是你移动速度太快了,用力压了?
作者: mark7120093    时间: 2012-8-27 21:35
那可怎么办.我都没辙了.又没图纸.
作者: qlufeng    时间: 2012-8-27 21:46
mark7120093 发表于 2012-8-27 21:35
那可怎么办.我都没辙了.又没图纸.
把把IC吹下来,把连锡清干净,IC引脚整理好,现在认真看看PCB焊点到底掉了没有,有些焊点可能是空的,没有引线,你好好看看吧,找个放大镜看,确定没有带引线的焊点掉了,再把IC焊回去,
作者: 海豹    时间: 2012-8-27 22:07
下次注意了。。取下IC后把板子拖干净再放上IC。加点焊膏。轻轻的拖。
作者: mark7120093    时间: 2012-8-28 08:57
这个芯片是4G的储存器,不知道那几个脚有没有用.
作者: 新技电脑    时间: 2012-8-28 09:01
焊盘和引脚没少就可以再焊。
作者: joydsj    时间: 2012-8-28 09:18
芯片上刷上焊膏,温度打到350-380左右,烙铁上不要加焊锡,焊锡太多就连锡了
作者: 创伟-丁必昌    时间: 2012-8-28 22:42
果然新手  比我还新呢哈
作者: chapigu    时间: 2012-8-29 15:10
是要交点学费,每个人都是这样过来
作者: 主爱之家    时间: 2012-8-29 15:19
真正的小白
作者: mark7120093    时间: 2012-8-29 22:59
师傅,谢谢您的详细指点.
作者: yshysh333    时间: 2012-9-1 06:24
多搞点松香,用烙铁一拖就好
