标题: 显示充电中却不能充电 [打印本页]
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-8-22 10:23
标题: 显示充电中却不能充电
三星R528 的 机子   电池换过   充电芯片换过  却还是不能充电     在系统里显示充电中   却充不进去     6脚7脚 11V   4和5脚都有3V   第3脚没有电压  求助   帮忙分析下 谢了
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-8-22 10:24
这是借口后面的电路
作者: 网络飞猫    时间: 2012-8-22 10:38
电池有问题了吧
作者: 周芳明    时间: 2012-8-22 10:51
你要用示波器 看看充电芯片 有没有充电的动作
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-8-22 10:55
维修条件艰苦。。。。。没有示波器   。。。 接口处接上电池 11V  是不是不正常?
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-8-22 10:56
网络飞猫 发表于 2012-8-22 10:38
电池有问题了吧
电池已经换过了。。。。
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-8-22 11:43
给位 帮忙分析下啊。。。
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-22 12:13
电池接口并不能代表什么
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-22 12:14
查充电开关上管G极是否有电压,如果有波,可以打一下波更准
作者: 伊文老道    时间: 2012-8-22 13:49
充电高端mos'管 换掉  升压电容
作者: 坚持不泄    时间: 2012-8-22 13:56
充电电路的MOS管有问题没有
作者: 诚实-维修    时间: 2012-8-22 14:17
充电MOS管问题、我修好过、、、、电容 也换掉、、、
作者: tenghu4567    时间: 2012-8-22 14:33
看看周围有没腐蚀的,,元器件
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-22 17:14
前来学习  寻求答案
作者: 807785687    时间: 2012-8-22 21:26
看下图纸  对着修 一个个测
作者: fash    时间: 2012-8-22 21:38
看图纸测,一定是少了某一个条件
作者: wymws    时间: 2012-8-22 21:44
查隔离保护电路啊
作者: suiyuan612726    时间: 2012-8-22 21:53
上面几个师傅说的几个点,我加一个点适配器的电流你换个大一点的比如4.7,试试。有时候适配器的电达不到充电电流,就只显示充电却充不进去。
作者: 庞果    时间: 2012-8-22 21:55
系统显示充电也只是那个检测信号正常罢了 建议楼主主要看下充电IC的条件 应该不难吧
作者: 咏珩    时间: 2012-8-22 21:56
C538不良了吧,顺着跑跑看说不定就有思路了。
作者: cjd123    时间: 2012-8-22 22:22
系统下显示充电,一般就说明EC动作正常了,如果没断线的情况下充电IC的控制一般也到了,那就是充电路本身出了问题,把他当系统供电来修吧。
作者: gaoming719177    时间: 2012-8-23 01:58
B1是好的???
作者: linxus    时间: 2012-8-23 11:13
以前也有碰到这样的问题,到现在只有2种情况,一个是电池坏了,还有一个是充电芯片挂了。   这2个你都弄了,我在这里寻找真相。
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-23 22:01
应该还是冲电电路有问题
作者: 假如……    时间: 2012-8-23 22:53
呵呵,第三脚应该有0.3V电压,第四,五脚电压为3.3V电压,第六,七脚电压应该为11点几伏电压。第三脚没电压就是没侦测到电池啊,最好是有示波器量下电感处矩形波。
作者: 740951569    时间: 2012-8-24 21:01
3脚电压明显不正常,这个事温度检测信号,在充电正常的情况下是2.5V左右
作者: q164140849    时间: 2012-8-24 22:43
期待啊。早点解决。
作者: 龙少恒良    时间: 2012-8-24 23:03
插充电电路,
作者: 474081537    时间: 2012-8-24 23:03
是充电芯片的条件没满足或是充电MOS管坏了
作者: ihmmm365    时间: 2012-8-24 23:27
路过,打点酱油
