下载附件 保存到相册
2012-8-22 08:47 上传
wagwg 发表于 2012-8-22 09:00 登录/注册后看高清大图 还查供电电路吧
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-22 10:03 登录/注册后看高清大图 100收的?是不明多写个0啊,
伊文老道 发表于 2012-8-22 10:08 登录/注册后看高清大图 换电容
无米发烧友 发表于 2012-8-22 11:20 登录/注册后看高清大图 二手市场多的是,30元一大堆
txy2008003 发表于 2012-8-22 11:30 登录/注册后看高清大图 我收的华硕9800GT的才30元而已,收来是花屏做下BGA就搞定了。现在一直自用爽的很。就是温度超高90多度.
CRAZYWHAO 发表于 2012-8-22 10:34 登录/注册后看高清大图 木有这种电容,换平时主板上的电解电容可以不?大概多大合适?
16938374851 发表于 2012-8-22 16:29 登录/注册后看高清大图 重做显卡 做好散热
你ヽ莪的唯一 发表于 2012-8-22 17:28 登录/注册后看高清大图 加焊一下就好了 修过很多了
daibincc 发表于 2012-8-22 22:36 登录/注册后看高清大图 我收的20一张和你这一样的7个花了140元修好6个,都没焊过GPU全是供电问题,再在卖也4个还有两个。你说的这情 ...
jbma 发表于 2012-8-22 22:50 登录/注册后看高清大图 查12V供电是否短路 阻值是否正常
CRAZYWHAO 发表于 2012-8-23 08:54 登录/注册后看高清大图 新手啊,短路还算会查,阻值就不知咋弄了
怡红快绿 发表于 2012-8-23 11:08 登录/注册后看高清大图 这个是场馆击穿了。换上一个换是击穿。我也有一个一模一样的。场馆击穿所以12v短路。
jbma 发表于 2012-8-23 10:01 登录/注册后看高清大图 万用表二极管档红笔接地,黑笔接12V,测得值应该在500左右。
sbhwk2008 发表于 2012-8-24 13:22 登录/注册后看高清大图 供电的问题,,板上不是有换过MOS管吗,, 接着把它换了就好了, , 相信前人的经验,,没错, , 再不行把 ...
小馀 发表于 2012-8-24 23:15 登录/注册后看高清大图 12V供电短路了
iamzzl 发表于 2012-8-23 00:03 登录/注册后看高清大图 我的是影驰的9800GT-1G黑将,BGA之后用5铜管三奶罩的扇子压着呢
asd586853 发表于 2012-9-8 22:04 登录/注册后看高清大图 我这里也有一张这样的显卡!! 是花屏,是A通道32~63,C通道58~63!!有几个通道ABCDEF...我不知道的排列 ...
