标题: 显卡上有额外的显存焊脚,可以加显存芯片来增加容量? [打印本页]
作者: soulfoce    时间: 2012-8-22 08:38
显示器换了1080P,感觉有必要增加显存容量。
不知道有哪位高手可以增加容量?
补充内容 (2012-8-23 08:33):
哪位高手办得到?价格大概多少?
作者: wagwg    时间: 2012-8-22 09:07
那个很麻烦,他有很多的外围电路元件要补,还要刷bios。这要很精通的人士才能搞定,我只是听说的,没有试过
作者: 人间    时间: 2012-8-22 10:13
什么卡呢???
作者: 小澜姐    时间: 2012-8-22 11:59
这个是可以的,不过要改电路,然后再把BIOS刷新。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2012-8-22 15:04
可以加显存的,先看看核心有没有被屏蔽那条通道,如被屏蔽,若不能用bios打开,就不能在空位加显存了,不过可以在原有的显存位换上大显存后刷bios即可!
作者: 相遇有缘    时间: 2012-8-22 15:16
这样就好麻烦啦 建议不要乱动啊
作者: soulfoce    时间: 2012-8-22 15:25
哪位高手办得到?推荐推荐?显卡是七彩虹的 逸彩GTS250
作者: pfvl2008    时间: 2012-8-22 19:54
GTS250 应该是可以的,照这样看来你现在的显存应该是512MB的四颗显存,可以加到1024MB,上满八颗,前提是它们工作频率必须等于或者大于原来板上的显存。不过加显存不如换显卡来的实在,过程烦锁且有时候还找不到合适的BIOS。买一张二手的1G卡带HDMI的也就两三百块钱而已。
作者: soulfoce    时间: 2012-8-22 21:16
pfvl2008 发表于 2012-8-22 19:54
GTS250 应该是可以的,照这样看来你现在的显存应该是512MB的四颗显存,可以加到1024MB,上满八颗,前提是它 ...
不是,我的目前是八颗显存,型号是K4J52324QH-HJ08
,而且剩下的八个空余显存位置的附属零件都齐全
作者: soulfoce    时间: 2012-8-22 22:47
显存芯片型号是K4J52324QH-HJ08,一共八颗,还有八个空显存焊口,周围小零件齐全
作者: eternal5592    时间: 2012-8-23 10:31
如此蛋疼的事情楼主也要干,有时间还是想想怎么样高价出手掉,再加点钱买一张好的。
作者: 怡红快绿    时间: 2012-8-23 11:16
可以的,只有你懂
作者: 人间    时间: 2012-8-23 11:35
可以加 但要找适合的BIOS 加8个显存加手工费收你200 你肯加吗
作者: hello6219    时间: 2012-8-24 14:34
补显存还要补旁边的电容电阻。。。再刷BIOS,
