龙威PS305D可调电源自动降低电压
漏网的鱼
2012-8-22 01:26
龙威PS305D可调电源自动降低电压
这个电源用着用着就出现 从30V 开始慢慢往下降 26V 在过两天 20V 18V 16V 一直降到12V 为止 由于不知道其工作原理,不知如何下手去修,打开以后 有一个电容鼓包 25V1000UF 换过之后还是老样子, 开始的瞬间 电压表最高 达到 60几V 最普通的就是30V 而后开始慢慢往下掉 最终掉到12V 为止 用万用表测量 12V的电压还是很正常的 电位器的问题,就代换了一下
电流表上面的代换的, 现在 开机直接为 000V 直接不显示了,,,,有谁明白能帮帮忙?
益斋
2012-8-22 14:08
上图或者将电路板给照下来,便于判断。
漏网的鱼
2012-8-22 16:33
谢谢了 10K电位器的事情, 找了个音响 50K 的代替了 最高电压只能达到25V 不过也够用了!封贴吧!
edisong
2012-8-22 22:42
电位器是易损件,最好多买几个备用。
