我想问下有台台式主机一开机只能停在寻找IDE设备处是为什么?
打造dos
2012-8-22 00:59
有知道的师傅说下!
益斋
2012-8-22 14:11
先易后难,换根数据线再试试看。
509031847
2012-8-23 16:18
IDE的硬件有问题,有可能是线,也有可能是硬盘,也有可能是光驱。。。。。。。
sunshine6321788
2012-8-24 09:28
IDE相关设备有问题,你先都断开IDE的硬件连接,开机看看,还是停那的话就主板放电,试试,断开正常的话挨个试硬盘,光驱吧,
zzz93ccc
2012-8-24 12:15
无图无真相
amxi
2012-8-25 12:12
硬盘不好,桥不好也有可能
燕双飞云飞扬
2012-8-25 12:22
几个IDE,注意一下跳线
