标题: 新手上路:有时候修本本真的要很细心,得仔细看。华硕X88V不过内存 [打印本页]
作者: xy..    时间: 2012-8-22 00:48
前几天下午来了一个客户说本子不亮了。我接过本本一看是华硕的,然后扣电池插上电源表,按下开关键,电流正常往上跳变,0.8几,1.5几,跑到1.5的时候上不去了,插拔内存无果,直接跟客户暴了是显卡的事,报了150,然后把客户忽悠走了。拆机,看了看板子,没多想,裸板开机,测了各大电感供电正常,按压显卡无果,内存换了几条也没用,直接涂焊膏上BGA,焊完以后,接电,看电流跳变还是老样子,MD,显卡坏了?不应该啊。电流跳到1.3几,不过显卡?不过内存?测全板电压,各大电感输出电压正常。换内存试试,不行。重新把显卡植株,不行。试了N次以后,还是不行。。。心里念叨着:MD,什么破玩意儿。多试了无果后,突然闲下来,拿刷子把板子的灰扫了扫,扫着扫着,又用酒精擦了擦。。。。(是不是很蛋疼?)就在这时,突然发现有个场管上面有个小黑点,什么东东啊,拿酒精又擦了擦,还是小黑点。穿了?拿到灯光下一看,这个管子真的穿了,把上面的型号的一个数字给烧了。。。。上网查图纸和点位。。华硕的主板不带标位置的,MD,下了个点位也不标位置的,什
么玩意、、、、只能慢慢搜了搜,终于找到是什么管子了,原来是输出内存上拉供电的一个管子。测VIN,REFEN都有,就是没有输出,哈哈,原来在这里。立马订了个芯片回来,RT9045,换上以后,上啦供电正常,开机过内存,接屏,直接亮机,华硕logo出来了。。。。要是自己不扫扫灰擦擦板,这钱还真不好挣。。。以后拿板后都得细心看看,不能随便就上手。哈哈,新手上路,大家不要喷。把图纸和点位也分享给大家。
补充内容 (2012-8-23 10:58):
不好意思哦。活太多给忘了。图纸和点位在24楼。大家可以下。板号型号都标明了
作者: 晨翔电脑    时间: 2012-8-22 09:16
这个跟你你的擦板细心不细心没关系吧,是你没把条件测试清楚,才在最后看到有坏的元件,才找到故障原因
作者: 永诚    时间: 2012-8-22 09:39
首先就要仔细目测一下的,
作者: 小澜姐    时间: 2012-8-22 09:55
细心是关键。。
作者: 小澜姐    时间: 2012-8-22 09:57
不过显卡,不过内存。首先去考虑内存供电方面的,毕竟显卡要麻烦点。不能因为有BGA台,就什么机子都是要上去动手术的。
作者: 1144737822    时间: 2012-8-22 09:58
拿过来板子就得目测
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-22 10:00
有的电压不是从电感上输出的,所以楼主还是 没有把板的电压全检测到,因而出现这个小插曲。
作者: 伊文老道    时间: 2012-8-22 10:12
=你还是条件没有看全。。。。。
作者: lijianfuwx    时间: 2012-8-22 10:15
150? 好修也没钱赚呐,还折腾个半死
作者: xy..    时间: 2012-8-22 10:41
嗯,是呐。新手嘛,还得多靠你们这些老鸟指点
作者: xy..    时间: 2012-8-22 10:43
lijianfuwx 发表于 2012-8-22 10:15
150? 好修也没钱赚呐,还折腾个半死
报150还是挣了的,回头一想也感觉也没花多大成本在上面,时间闲着也是闲着。吃一堑长一智
作者: xy..    时间: 2012-8-22 10:45
本人是新手,有的东西还是不太明白。只知道测电感的电压正不正常,太粗心了。
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-22 12:31
小电压不正常所致???!!!!
作者: 简简工作室    时间: 2012-8-22 16:01
维修目检却是很重要啊
作者: 坚持不泄    时间: 2012-8-22 16:09
这个说法支持你
作者: xy..    时间: 2012-8-22 16:33
豆腐刀 发表于 2012-8-22 12:31
小电压不正常所致???!!!!
内存没有上拉供电。那个管子穿了
作者: 黑防闪客    时间: 2012-8-23 09:13
值得学习。。
作者: hangvr2012    时间: 2012-8-23 09:24
给自己也提个醒
作者: heliang520    时间: 2012-8-23 09:37
同意楼主
作者: 一雨    时间: 2012-8-23 10:08
有BGA就是好,上去可以先干桥
作者: linxus    时间: 2012-8-23 10:35
我们老师教导我们 动手之前一定要先认真仔细的看主板。看来真的是有用的。  如果是我老师修,一定给秒了。
作者: xy..    时间: 2012-8-23 10:45
呵呵,应该是吧。以后修板子得先目测
作者: linxus    时间: 2012-8-23 10:49
xy.. 发表于 2012-8-23 10:45
呵呵,应该是吧。以后修板子得先目测
我现在在修一台机子 联想的  不加电  发现是一端接19v的电阻坏了,一端都黑了。 找料板换了一个上去  机子就上点了。呵呵。
作者: xy..    时间: 2012-8-23 10:51
华硕X88V板号f83vf.pdf (1003.57 KB, 下载次数: 53)
