标题: 联想G455过LOGO循环重启 [打印本页]
作者: 金正电脑医院    时间: 2012-8-21 22:10
标题: 联想G455过LOGO循环重启
接手一台联想G455,AMD芯片组的。故障过LOGO之后左上角一个光标不动,等个3、4秒重启,循环的这样。拆硬盘、光驱、一直到裸机都是这样。换CPU、刷BIOS还是一样、会不会是南桥的问题呢,有谁遇到过啊???
补充内容 (2012-9-15 09:20):
不好意思,扔在那里很久了,昨天已解决了,换SB就OK。
作者: 阿狸;忘记桃子是    时间: 2012-8-21 22:15
  内存换过么?
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-21 22:19
刷过BIOS ??
作者: languang84    时间: 2012-8-21 22:26
看电源芯片和IO是否虚焊 还有电容是否漏电
作者: 坚持不泄    时间: 2012-8-21 22:35
怀疑北桥问题
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-21 22:57
系统有没有怀疑过?
作者: 金正电脑医院    时间: 2012-8-22 11:04
都说了刷了BIOS,裸机,内存什么的能换都换过了。怀疑南桥,坛子里也有这样的问题,就是没有解决的,高手来看看啊
作者: 天天成    时间: 2012-8-22 16:05
我也有一台在手上,不知道是什么问题
作者: 天天成    时间: 2012-8-23 11:06
好了,搞定
作者: 金正电脑医院    时间: 2012-8-23 12:26
楼上什么问题啊,说说怎么解决的
作者: 酱油娃    时间: 2012-8-23 12:31
楼上上的太不给力了,放句话下来,都不分享下,我觉得会不会是主板某小小芯片作怪。。。
作者: iusrgood    时间: 2012-9-5 13:32
我这也有一块一样的毛病。 这机子。客户第一次拿来时说是到LOGO从启。客户拿来时是单板,单板点。一点问题都没有。就USB头坏了。换了个给客户拿回去。没两天客户吧整机拿来。怎么整都是LOGO一样就重启, 板子上没量到那有短路。BIOS也刷了。一样问题。
下面真不知道怎怎么搞了。
作者: weigudu    时间: 2012-9-5 13:40
楼上 修好了 也解释一下吗
作者: a513500    时间: 2012-9-5 13:43
怎么解决的也不说下,?我估计就是刷BIOS好了
作者: 天风科技    时间: 2012-9-5 15:58
你用  U 盘  进去  PE 试试。
作者: 金正电脑医院    时间: 2012-9-15 09:19
作者: chaixinli    时间: 2012-10-14 13:00
哈哈  谢谢  楼主的   经验    其实 加焊  南桥 也可以的 ,但是能用多久就难说了,即使换的话也很难说  不在坏。。。。所以还是加焊或是重值吧
作者: 本本狂    时间: 2012-10-14 13:20
是集显的吧
作者: zhouweichuan    时间: 2012-11-8 18:45
修到一个北桥问题的
作者: 新手豪    时间: 2012-11-17 12:41
郁闷 !我换了南桥 还是一样
