[求助] ASUS P5G41T-MLX 主板 关机了之后又重启 咋回事?
a5687219
2012-8-21 21:04
系统换了硬盘重做 还是一样
把BIOS刷到最新 还是一样
把电源换了 还是一样
基本上断定是主板的问题了 这个是哪方面的原因呢
现在把主板取出来 落奔 拔了主板电池就能够在系统里面正常关机不重启了 装上电池关机就又重启了
劳烦大神不惜赐教 谢谢了
炼金术师
2012-8-21 21:35
南桥问题(虚焊
)、在保期内的话反厂修下比较妥当。 这个基本可以确定是这个型号系列通病了。
a5687219
2012-8-21 22:05
炼金术师 发表于 2012-8-21 21:35
南桥问题(虚焊)、在保期内的话反厂修下比较妥当。 这个基本可以确定是这个型号系列通病了。
看来真的是南桥问题 我现在拔了主板电池就能够在系统里面正常关机不重启了 装上电池关机就又重启了
shmily123
2012-8-31 16:10
更换南桥 试试
紫竹萧萧夜
2012-8-31 16:18
查查开机电路吧 I/O之内的
佳迅电脑
2012-8-31 16:52
南桥问题,加焊试试,不行就换。
CAISHUQING
2012-9-2 09:44
查下CMOS电路看看 IO 南桥 这个没有什么别的办法
