下载附件 保存到相册
2012-8-21 20:53 上传
ZK浪子 发表于 2012-8-21 21:44 登录/注册后看高清大图 按你的意思说是VCORE没出来或者带负载能力差。个人建议先换掉电源IC。 对了,你有昂达的图纸???
panjie 发表于 2012-8-21 21:56 登录/注册后看高清大图 电源IC换过了两个了。我也没有昂达的图纸啊。
bao1024 发表于 2012-8-21 22:55 登录/注册后看高清大图 你不是查到没有开启信号了吗?给加一个信号试一下??
wbin0611 发表于 2012-8-21 22:37 登录/注册后看高清大图 查下VDDA25电压是否为2.5V?
yudechao001 发表于 2012-8-22 08:40 登录/注册后看高清大图 查CPU供电的工作条件,供电,开启,上下管,反馈,是否有短路
panjie 发表于 2012-8-22 12:48 登录/注册后看高清大图 没有短路桥供电都正常。不上电源管理芯片复位灯也是亮一下就灭……
粤源风采 发表于 2012-8-22 19:09 登录/注册后看高清大图 建议楼主测量下VID电压有高低电平没。上个月修了台V星AM2单桥板子,不上真U没供电输出。记得当时EN正常,5 ...
2012-8-22 19:58 上传
