标题: 一台X220奇怪故障,高手进来。。。 [打印本页]
作者: 今天刚过来    时间: 2012-8-21 19:54
  一台X220奇怪故障,通电后待机0.02A,3V、5V都出来了,然后自己变成0.002A,3V、5V消失了,不开机,请高手分析下,
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-8-21 20:00
待机保护了,,
作者: 知己、知彼    时间: 2012-8-21 20:13
应该是保护了   -EXC_PWR_SHDN是不是没有了?
作者: ycht    时间: 2012-8-21 20:49
不太好搞。这故障很少见
作者: 庞果    时间: 2012-8-21 21:06
保护了吧 看下后级对地是否正常 还有反馈之类的
作者: 单调    时间: 2012-8-21 21:13
主板下面有个小卡是不是没装....
作者: 蓝色快车2008    时间: 2012-8-21 21:23
就当不开机修好了
作者: 晓风欣月    时间: 2012-8-21 21:25
呵呵,这个问题嘛,一般要么是待机下有短路的地方。要么就是那两个关闭信号关闭了。呵呵
作者: wymws    时间: 2012-8-21 21:34
查3\5V的条件啊
作者: 疯诳啲佦头    时间: 2012-8-21 21:40
期待解决方法
作者: kik365    时间: 2012-8-21 21:48
那个地方短路了,保护咯
作者: 今天刚过来    时间: 2012-8-22 09:40
有没有更准确一点的思路?
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-22 09:56
待机电路还是存在问题,重点查这一部分。
