标题: 联想17寸液晶显示器花屏 [打印本页]
作者: wangyfu    时间: 2012-8-21 19:29
标题: 联想17寸液晶显示器花屏
我有一个17寸联想液晶显示器LEN17AB,出现花屏,排除主机显卡和屏线连接不良,大家看看发个图片!
作者: wangyfu    时间: 2012-8-21 19:37
补充一下,花屏一段时间就又正常了,一般十到二十分钟不等,等屏自动保护后,在开启又是这样的情况。
作者: 792200209    时间: 2012-8-21 19:47
这种情况屏坏的可能性占七成以上
作者: wangyfu    时间: 2012-8-21 19:49
但是一会儿屏又正常了,这是怎么回事呀?
作者: 永华电脑WW    时间: 2012-8-21 19:56
上次我也遇上这位一次是屏线问题了,换一 根就好,试试吧,也有可能是驱动板问题了, 用通用点一下知道,看是不屏的问题了了。
作者: wangyfu    时间: 2012-8-21 20:02
在花屏的情况下,按一下屏电路右侧的小芯片,就又正常了,过一会儿又花屏了,再按就不管用了。
作者: 聚散流沙    时间: 2012-8-21 20:37
屏坏了 修不了啦
作者: 龙抬头    时间: 2012-8-21 20:38
给那个芯片加焊锡看看呀。。。
作者: sbogmtg    时间: 2012-8-21 21:50
应该是屏坏了,没有修的价值了。
作者: adminxpman    时间: 2012-8-21 21:54
加焊芯片  不然就换掉吧。
作者: 羞羞羞羞羞羞李    时间: 2012-8-21 22:54
屏本身坏了、百分之八十
作者: bao1024    时间: 2012-8-21 22:58
换个通用板驱动看看能不能好,如果还是不能好的话那就应该是屏挂了
作者: aoe2    时间: 2012-8-21 23:10
先判断是屏电路的问题还是驱动板的问题!量一下屏的电压是否正常!
作者: wbl1015    时间: 2012-8-21 23:13
不能修好了,放弃吧
作者: 刘芳芳91    时间: 2012-8-21 23:17
百分百屏的问题,一般这种情况不似主芯片的事就是屏主芯片供电稳压三极管的事,遇见这样问题的比较多!
作者: wangyfu    时间: 2012-8-22 07:37
呵呵,不管屏是否能修好,但感谢热心的楼上所有的兄弟姐妹!我也想测一下屏电压,但是不会测呀,不知道往哪儿测?
作者: 高压线圈    时间: 2012-8-22 11:07
压屏吧,是里面的有断线的
作者: whbbin    时间: 2012-8-22 11:32
用通用板点一下,确定问题所在,不过这种问题应该是屏的问题多
作者: 繁华似锦    时间: 2012-8-22 11:37
检查屏供电;如果各点电压正常,可以确定是T-CON坏了
作者: 阿三1    时间: 2012-9-19 11:49
屏电路或者解码板故障。
作者: wangyfu    时间: 2012-9-19 22:06
在我的努力和大家的集体智慧之下,终于修好了。
作者: aoe2    时间: 2012-9-19 22:28
啊,真不厚道,也不公布一下如何修好的,呵呵
作者: wangyfu    时间: 2012-9-21 22:28
呵呵,补焊一下就OK了
作者: shu初入江湖    时间: 2012-9-21 22:56
先用别的驱动板试试吧!确定一下问题啊!
作者: 我看着满    时间: 2012-9-21 23:09
屏线看看屏芯片发烫么
作者: qq443186842    时间: 2012-9-22 09:31
没有人讨论一下屏的问题。
