电脑无用端口其实可以关掉
K520088
2012-8-21 18:19
电脑无用端口其实可以关掉
1、关闭7。9等等端口:关闭SimpleTCP/IPService,支持以下TCP/IP服务:CharacterGenerator,Daytime,Discard,Echo,以及QuoteoftheDay。
2、关闭80口,关掉WWW服务。在“服务”中显示名称为"WorldWideWebPublishingService",通过Internet信息服务的管理单元提供Web连接和管理。
3、关掉25端口:关闭SimpleMailTransportProtocol(SMTP)服务,它提供的功能是跨网传送电子邮件。
4、关掉21端口:关闭FTPPublishingService,它提供的服务是通过Internet信息服务的管理单元提供FTP连接和管理。
5、关掉23端口:关闭Telnet服务,它允许远程用户登录到系统并且使用命令行运行控制台程序。
6、还有一个很重要的就是关闭server服务,此服务提供RPC支持、文件、打印以及命名管道共享。关掉它就关掉了win2k的默认共享,比如ipc$、c$、admin$等等,此服务关闭不影响您的共他操作。
7、还有一个就是139端口,139端口是NetBIOSSession端口,用来文件和打印共享,注意的是运行samba的unix机器也开放了139端口,功能一样。关闭139口听方法是在“网络和拨号连接”中“本地连接”中选取“Internet协议(TCP/IP)”属性,进入“高级TCP/IP设置”“WINS设置”里面有一项“禁用TCP/IP的NETBIOS”,打勾就关闭了139端口。对于个人用户来说,可以在各项服务属性设置中设为“禁用”,以免下次重启服务也重新启动,端口也开放了
