下载附件 保存到相册
2012-8-21 17:54 上传
Arrandale 发表于 2012-8-21 18:34 登录/注册后看高清大图 惠普有的机器有电源检测脚 是那种大头的 中间针上电压为16V左右 只有用带检测电压的适配器 电源口的 ...
木叶雨滴 发表于 2012-8-21 22:15 登录/注册后看高清大图 量pd35阻值正常不。。?
pcadmin 发表于 2012-8-21 19:19 登录/注册后看高清大图 pq3的1脚19V肯定不能开机了,过都没过 查VCC1_POR#,ADP_EN
wymws 发表于 2012-8-21 21:57 登录/注册后看高清大图 PQ3的第一脚为控制脚,要为低电平才能导通,你查下PQ9和PQ11,这2个管子导通了才会让PQ3的1脚分压为低电平
本本服务中心 发表于 2012-8-23 10:36 登录/注册后看高清大图 PQ9的正常,PQ11的ADP_EN信号为O。ADP_EN是由EC发出的,下面怎么查呢?
firzh 发表于 2012-8-24 12:41 登录/注册后看高清大图 LZ 你的自己修好了吗,我现在手上也有一台跟你的一样的
柯中华 发表于 2012-8-25 09:54 登录/注册后看高清大图 修好说下啊?我正好也有一台在修
流云风 发表于 2012-8-25 14:23 登录/注册后看高清大图 这机电源进不去,有个点你去测下吧,说不定就好了。因为我修过几片这样的板,问题出在 PD35,电源接口后面有 ...
①辈子守擭妳 发表于 2012-8-25 15:52 登录/注册后看高清大图 这机子要用原装电源的喔!
zhangmintao2008 发表于 2012-8-25 10:16 登录/注册后看高清大图 主要是AC_IN信号没有出来吧。 这个信号如果没有,即使插着适配器,EC也会认为没有插。
本本服务中心 发表于 2012-8-25 14:49 登录/注册后看高清大图 早测了,没问题。这接电源只有几V电压,也就是ADP_ID只有几V电压。但ADP_ID_ADC能发出1.8V的电压给EC。
gaozheng 发表于 2012-8-26 11:37 登录/注册后看高清大图 这个地方很容易断线,仔细看看
海哥熊 发表于 2012-8-26 17:17 登录/注册后看高清大图 PD35真的是通的、
2012-8-26 23:49 上传
2012-8-26 23:55 上传
475798291 发表于 2012-8-27 12:33 登录/注册后看高清大图 我也修过这个本子,两台都修好了,HP中间那个是信号检测脚,可能断线了,你仔细看一下主板,PD35不要也可以 ...
